Philips D-Box Dbox2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
D-Box Philips Dbox2 |
Problem gelöst
BID = 123576
Lötgerät Gelegenheitsposter
Geräteart : D-Box
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Dbox2
Chassis : Dbox2
ich habe ein problem mit meiner dbox2.Die Box hat ein Netzteilfehler.Das Mainboard ist aber 100% O.K. weil ich es mit einem anderen Netzteil getestet habe.Bei dem defekten Netzteil fliegt aber keine Sicherung raus, wenn es Spannung bekommt hört es sich an ob es tickt das geräusch kommt aus dem Trafo.Transistor defekt? SteuerIC defekt? Hat vieleicht jemand einen Rat oder Schaltplan? Danke im Vorraus!
BID = 123741
wenn es tickt ist ein kurzschluss drauf oder die ansteuerung ist defekt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315711 Heute : 10490 Gestern : 12485 Online : 326 16.11.2026 19:16 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0148251056671
